ТОПЛИВНЫЙ НАСОС BMW R 1200 CL
alex_LT
Москва, Тушино
Приветствую Всех. Кто подскажет, какое давление должен выдавать топливный насос, расположен в баке, погружной.
Мотоцикл BMW R 1200 CL. Возможные его неисправности, или симптомы конца? Благодарен.
2,8-3,2 бар
  • tech.pdf
    65.1 KB · Просмотры: 283
dmitrik
беларусь
  1. BMW R 1200 C Montauk
  1. BMW R 1100 RT
Приветствую. При троганье с места, как бы подтраивает. И на пятой, шестой, при скорости 60 км. отворачиваешь ручку полностью, начинает стрелять. Потом, как бы прорывает, всё нормально. Фильтр, насос, свечи, поменял. Результат тот же.
Приветствую. Заводишь, работает хорошо. Прогрел. Отворачиваешь ручку, как бы подтраивает. Разгазуешь потихоньку, всё хорошо. И на ходу, на любой передаче, отворачиваешь газ резко, стреляет в глушак. Даёшь медленно, всё хорошо. Свечи, насос, фильтр, поменял.
dmitrik
беларусь
  1. BMW R 1100 RT
Приветствую. C габаритом задним, разобрался. И снова, BMW R 1200 CL. 2003 г. При резком отворачивании ручки газа, на месте, как бы подтраивает и подстреливает, как бы пердит, в глушитель. На ходу, на любой передачи, резко даёшь газ, стреляет в глушитель. Разгазовываешь медленно, на месте, в движении, потихоньку подгазовываешь, всё хорошо. Свечи, бензонасос, фильтр топливный, воздушный, поменял. форсунки мыл. На стенде, проверял. Дозировка, распыл, в норме. Стоит горячий, работает пару минут, начинает отказывать один цилиндр. Как будто, искра пропадает. Потом, работает хорошо. И так постоянно. И опять, загорелся красный треугольник. Как завёл мот, горит примерно 4-5 секунд, потом тухнет. При провалах, стрельбе, в глушак, не загорается. И может, ты сталкивался. BMW R 1200 CL к раме, в низу под сиденьем водителя, прикреплён тросик, на конце наболдашник, как цилиндр, длина 5 см, диаметр 20 мм, под ключ на 13. В торце, под звёздочку на 5. Тросик, уходит в двигатель, с торца заднего, коробки. Может, что для смазки? Благодарен.
dmitrik
беларусь
  1. BMW R 1100 RT
За прокачку сцепления, благодарен. BMW R 1200 CL. 2003 г. При резком отворачивании ручки газа, на месте, как бы подтраивает и подстреливает, как бы пердит, в глушитель. На ходу, на любой передачи, резко даёшь газ, стреляет в глушитель. Разгазовываешь медленно, на месте, в движении, потихоньку подгазовываешь, всё хорошо. Свечи, бензонасос, фильтр топливный, воздушный, поменял. форсунки мыл. На стенде, проверял. Дозировка, распыл, в норме. Стоит горячий, работает пару минут, начинает отказывать один цилиндр. Как будто, искра пропадает. Потом, работает хорошо. И так постоянно. И опять, загорелся красный треугольник. Как завёл мот, горит примерно 4-5 секунд, потом тухнет. При провалах, стрельбе, в глушак, не загорается. И может, ты сталкивался.
