Штатная розетка Гуся
MotoDen
Санкт-Петербург
а сколько ампер можно снимать со штатного "прикуривателя" Гуся без проблем для электрооборудования? Сколько ампер там предохранитель?
Bachok1
По нагрузке на нее - не скажу точно.
Она для навигатора, телефона или айпода...в общем - слаботочная.
Попытка воткнуть в нее что-то типа воздушного компрессора ни к чему не приведет, электроника ее сразу отключит.
предохранителей там никаких нет (в смысле их нет вабще в этом мотоцикле)
Т. е. можно втыкать что угодно и не бояться, что погорит?
Женис, ты можешь втыкать что угодно, но это не будет работать. )))
Если хочешь насос, то делай крокодильчики, что бы на прямую подключаться. ))
Gabarit
А зачем для этого жениться? Холостые тоже могут втыкать :biggrin:
Антарес
  1. BMW K 1200 R
Вот что говорит мануал:
"Нагрузочная способность розетки: 5 А
Предохранители: Все цепи имеют электронную защиту и поэтому не требуют вставных предохранителей. Если цепь от- ключена электронной защитой и соответствующий дефект устранен, питание в цепи восстанавливает- ся после включения зажигания."
а также:
"При недостаточном напряжении аккумулятора и превышении максимальной нагрузочной спо- собности розетка 1 автоматичес- ки отключается."
все украдено тут
megs13
Тайга
Подскажите, товарищи, есть ли для штатной гусевой розетки переходники для айфона? Ну которые с USB?
Zhmot_OFF
www.***.ru
Да есть. Но все это будет снаружи через переходники и снаружи. Лучше вывести в кофр - там влагостойко.
engel
аха, причем розетка работает при включенном зажигании. т.е припарковать мотик и поставить на подзарядку телефон не получится
megs13
Тайга
Что-то в гугле ничего не нашел поэтому поводу. Розетка на мото меньше чем на авто. На авто у меня есть. Но она не подходит. Да и влагозащита там никакая. Подскажите где и что купить. Заранее спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:13 ----------
Да и скала райдер неплохо было бы на ходу подзаряжать.
Zhmot_OFF
www.***.ru
При зарядке Скала работать не будет. Так что подзаряжать можно только второй комплект. Я собираюсь провести розетки в штатный адвенчеровский кофр. Только это все дело будет на фишке сидеть под пассажирским седлом. И все будет защищено от влаги.
Про купить - для начала можешь купить переходник на обычный прикуриватель. Дальше нужно колхозить :)
MOSMOTOTECH
MOTTORRAD Ильменский
Блок ZFE ограничивает ток на розетке 5 амперами. При привышении просто отключает ее. Техника умная стала ))))
megs13
Тайга
И все же у кого хороший есть девайс, я про переходник, где брали? А то по поиску на картинках полное г походу. Путного не нашел.
Дайго
Москва, Тишинка
  1. Husqvarna
Аналогично - приличного переходника не нашел.
Поэтому пробросил провод с предохранителем и гнездом прикуривателя на кронштейн крепления лобового стекла.
