R1200GS'05 EWS Error
si9
всем привет
при включении зажигании сразу свистит АБС, на дисплее EWS ERROR
- менял антенну
- менял замок зажигания
- менял мозг
- качал АБС - давление вроде ок
возможные варианты?
- мозг абс?
- проводка?
сейчас пытаюсь подцепить диагностику - копал соседний топик - вроде все ок, но мот пока не видит.
rzdrsp
EWS- неисправности иммобилайзера. Возможные причины: Используемый ключ не годится для запуска двигателя, или же нарушена связь между ключом и электроникой двигателя.
• Снимите с общей связки все запасные ключи
от мотоцикла.
• Воспользуйтесь запасным ключом.
• Неисправный ключ лучше всего заменить на сервисной станции официального дилера BMW Motorrad.
si9
спасибо за ответы:
- акум менян на другой - результатов нет
- другого ключа нет - но ключ был разрезан и осмотрен - он в порядке. плюс я целиком менял имобилайзер+замок зажигания с ключами. не помогло.
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:15 ----------
да - все форумы зарубежные лопатил, все обычно антенну меняют и ездят дальше.
si9
кольцевая антенна отпадает - подключал полный комплект замка зажигания от другого байка: ключ++замок + иммобилайзер.
при включении зажигания сразу начинает свистеть абс - думаю изза проблем с электрикой врятли бы мозг включал насос абс - както не логично.
Держи в курсе!
Надеюсь сервис знает как и какими инструментами работать с мотиком БМВ!;)
Чувствую, что тебе для анализа проблемы нужен будет айком и истаП.
[G]
Мот какого года? (для статистики надежности)
Может при замене всего блока EWS (антена+замок+ключ) нужно было в мозгах что-то прописать? Т.к. при замене антены меняется только приемник, а все данные (код ключа) хранятся в мозгах?? ключ новый..а мозги старые.. (это не утверждение, а вопрос).
Удачи в ремонте!
Govorun
Удачи в ремонте!
Мне тоже кажется, что замена ключа-антенны-блока иммобилайзера без прописывания этого добра в ЭБУ двигателя результата не даст
Запуск будет возможен только после регистрации блоков друг к другу
si9
Мот 2005 гв
Антенна имобилайзера нигде не прописаывается - сама антенна универсальна.
Остальное - да, можем прописываться. Я детально не смотрел. тк менял все в сборе от рабочего мота, кроме блока абс.
Могли возникнуть нюансы с прописыванием.
В любом случае было принято решение уехать на нормальную диагностику, где люди каждый день занимаются диагностикой и сервисом.
Я, конечно, смогу разобраться, но сейчас на это нет времени.
Мот второй день в Мото-Компани, пока результатов подключения диагностики нет. Надеюсь они его там хотябы помыли)
KOKS
Украина, Харьков
Мот 2005 гв
Ключ привязан к BMS (моторнику)
Переставлять с рабочего мота, нужно с ним вместе.
pimenovsun
  1. BMW F 800 ST
Добрый день.
У меня аналогичная проблема BMW R 1200 GS K25 2006.
Висит ошибка EWS. При нажатии на кнопку стартера, никакой реакции.
Менял антенну... результата нет.
Что делать, куда смотреть?
Сейчас прозвоню жгут проводов от антенны до ЭБУ мотора.
Может провод пребит.
Буду благодарен за совет.
UPD: Проблема решена. Был перебит плюсовой провод в жгуте.
Спасибо всем за информацию.
Напишите свой ответ...
