k1200R: потеет редуктор. Похоронить или не бздеть?
lemon4ello
  1. BMW K 1200 R
  1. Triumph Tiger 800
Потеет с внешней от колеса стороны. Пробег 36000, потеть начала примерно на 35000. Замена масла по мануалу.
Такие симптомы говорят что-то об оставшихся километрах редуктора? Редуктор обслуживается или только замена?
Их данкешон
вскрывать и смотреть надо, может просто сальничек давануло, сальник поменять можно, подшипник тоже
главное вовремя продиагностировать, чтобы не попасть на замену целиком
Black Beard
Их данкешон
Не боись! Это сальник.
Их данкешон
масло когда меняли в редукторе?
если недавно, может просто перелили?
для начала открутите датчик АБС посмотрите на наличие стружки
lemon4ello
  1. BMW K 1200 R
Замена 7к назад. Меняю раз в 5 тыщ вместе с моторным, но в прошлый раз было лениво.
Сегодня-завтра буду сливать масло и смотреть стружку.
---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:39 ----------
Т.е. насколько я понял редуктор обслуживаемый, что вселяет позитив в преддверии сентябрьской поездки в ЕС.
В такой частоте нет необходимости - регламент 10 000 км.
Стружку проще проверить, выкрутив датчик.
dimareus
У меня рассыпался и клинил подшипник после 2-3 тыс. км с потеющим сальником, проточив вал… итог замена в сборе.
Перед дальняком я бы в нормальном сервисе провел полную диагностику люфта и наличие стружки.
Еще у них болезнь, химия посли мойки через болты крепления лезет внутрь… в моем случае за 5 лет привела к порче подшипника.
Основной подшипник имеет маркеровку 6013 2RS, подойдет японских или немецких фирм NSK, NTN, FAG, SKF цена 1500-2000руб, в коробке бмв будет один из них с ценой в 2-3 раза дороже. Снять-посьавить еще 5000руб., нужен специнструмент и прямые руки.
Толщина проставочных шайб определяется при сборке в севисе после замены подшипника, они многослойные и подгоняются легко.
lemon4ello
  1. BMW K 1200 R
Подшипники вала и колеса подушатаны, но стружки пока нет. Проехать на нём 10тыщ в сентябре не надеюсь.
БМВ йопта... Ладно 1200 (первый блин), так на 1300 те же пробелемы... Я для себя относительно больших мталических вёдер всё решил))
Тож попал на редуктор на пробеге 26500.
Способов борьбы не знаю. В смысле профилактики.
Меняю масло в редукторе в начале каждого сезона. За сезон проезжаю не более 6-7 тысяч.
Мою мотик может раз или два в месяц.
lemon4ello
  1. BMW K 1200 R
Какие симптомы скоропостижно кончающегося редуктора?
В смысле так, чтобы не пропустить момент и не лечь с заблокированным колесом где-нить на приличной скорость?
начинает глючить спидометр, АБС из-за налипшей на датчик ABS стружки
масло течёт
посторонние звуки
перегрев корпуса редуктора
lemon4ello
  1. BMW K 1200 R
Спасибо. Вестимо всем будет полезно: как проявляются глюки АБС?
Заметил частое моргание индикатора ABS на приборке при изнашивании колодок, но это оба раза решилось заменой колодок: сначала задних потом передних.
масло течёт
посторонние звуки
