датчик давления глючит?
Digital Dog
Всем доброго дня.
Сегодня пробил заднее колесо, датчик давления тут же начал сигнализировать. Поставил жгут, докачал до 2,6. Датчик упорно пишет 2,3 на панели мигает красный треугольник. На манометре 2,6. Как его вылечить?
Спасибо
Lamer
Сравни показания датчика и манометра компрессора на переднем колесе, возможно, что на нем аналогичная ситуация.
Digital Dog
переднее по манометру 2,5 по датчику 2,2; заднее по манометру 2,9 по датчику 2,4. видимо какие-то настройки слетели... проверял разными манометрами
Lamer
В мануале описана такая ситуация, зависит от температуры вроде как, попробуй накачать больше до погасания индикатора.
Vir
Качаю по датчикам. Тоже несколько раз наблюдал расхождение в показаниях манометра и датчика давления.
TANGO
Иркутск
А почему горит красным? У меня когда давление слабое то горит желтый предупреждающий ! Может что с датчиком абс, задел или что еще, и вообще не факт что это датчики, может я не прав.
Digital Dog
желтым горит, когда "херовато", а красным, когда полный писец
Urusoff
Жуковский
Такая же фигня. Датчики показывали 1,9 и 2,5, манометр на насосе показывал на ~0,3 больше, поехал на шигомонтажке, чтобы проверить на их манометре_то же самое. В итоге накачал по датчикам 2,3 и 2,9 и лампочка погасла. Где-то тут проскальзывала мысль о том, что это хитрый ход производителя, позволяющий уменьшить расход топлива на перекаченых колесах.
Digital Dog
накачал по компу мопеда, вроде все ок, мотик едет, ниче не взрывается :)
манометр на насосе скорее всего гонит
всем спасибо за советы
Lamer
uploadfromtaptalk1406628490903.jpg из мануала
Дядя Фёдор
Живописная Москва
  1. BMW K 1600 Grand America
Все 6 лет владения мотиками БМВ качаю по датчикам. На КиСе приходилось делать "забеги" после подкачки, для подтверждения давления. ГанТеЛя позволяет видеть в реальном времени давление, что упрощает жизнь, только к подкачке нужно подъехать с включенной индикацией датчиков.
КиСа после +35С периодически глючила падением давления. Лечилось - заглушил/завёл.
У ГанТеЛи обнаружилась не приятная особенность - жёлтый датчик срабатывает только при падении до 2.3 бара( то есть 0.6 пунктов если не включена индикация попросту не контролируешь), красным начинает моргать при 2,1.
Среднестатистическая(за 6 лет) станция подкачки перетарирована на 0.5-0.6 бара - то есть выставив нужные 2,9 получаешь 2,3-2,4. Значит качаем 3,4-3,5.
Smv
Качаю по датчикам. Чтобы видеть давление, не выключаю зажигание после остановки и вижу изменение давления в реальном времени.
