Scala Rider G9 и Iphone 5 - не принимает входящие вызовы
Chubakoff
:dash2:
Ситуация:
Имеется скала, все обновления сделаны
Имеется Айфон 5, все обновления сделаны
Скала при коннекте с яблоком спокойно проигрывает музыку с яблока, управляет голосом яблоком, делает исходящие звонки, позволяет разговаривать на исходящих звонках.
Но! При входящем звонке - звука на скалу нет, ответить на звонок не получается :girl_flag_of_truce:
Сконнектил с другим телом (андроид) - всё работает.
Понимаю, что проблема в айфоне - но вот куда копать - непонятно.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
ЗЫ месяца три назад всё работало.. потом долго не использовал эту связку - и вот на тебе..
Oleg GX
Тульская обл
:dash2:
При входящем вызове телефон запрашивает, куда подать сигнал: на телефон, на внешний динамик или на Скалу При входящем вызове поставьте галочку на айфоне напротив Скалы Попробуйте принять вызов нажатием средней кнопки с обозначением телефона на Скале.
Chubakoff
Пробовал, не переключает на скалу. Раньше это автоматом происходило.
Ильич
Практически такая же беда. Почти нет сигнала в Скалу при входящем вызове. Голосом прием не активируется. Приноровился по звездам определять входящий звонок и вручную , средней кнопкой, активировать прием.
Rasamaha
Это без разницы на какой канал. Надо удалить скалу из Айфона, т.к. была спарена скорее всего с предыдущей прошивкой. И заново спарить. Надеюсь телефон не джеилбрейкнутый?
Поэтому и не работает. Надо на громкость+
А нет, на 9-е иначе. Кнопка mob.
2wGcdf63WR9g8
https://yadi.sk/d/2wGcdf63WR9g8
На А вешается MP3 плеер
OGS
Moscow
Абсолютно точно!!! После любого обновления (особенно Скалы) надо полностью удалять "спаринги" (на Скале подключить зарядку в гнездо Скалы на 10 сек. и вытащить (отключить), все спаринги вкл. МП3 сотрутся), на iPhone (Samsung, HTC, ect) просто удалить в меню Синезуба, и законнектить заново! Должно начать работать.
Отправлено OGS из моего GSA
Oleg GX
Тульская обл
Вдруг, кто то как и я НЕВНИМАТЕЛЬНО будет искать:
Сброс
установок
соединения
(удаляет
все ранее
соединённые
устройства)
1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте
кнопку «МОБ» в течение 6 сек. до тех пор, пока не
начнут попеременно мигать красный и синий
светодиодные индикаторы.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Г+» в течение
2 сек. до тех пор, пока на устройстве scala rider 5
раз не мигнёт фиолетовый индикатор.
