АБС - вопрос о неисправности
Insmart Godman
  2. BMW K 1300 S
Здравствуйте.
Уже второй раз за неделю при езде в пробке - постоянное торможение через какое то время включается сигнальная лампа , о неисправности тормозной системы. АБС и Красный треугольник.
Что это может быть?
Самолет K1200S
АВС с электро насосом.
Возможно связано с разрядом аккумулятора и просадкой напряжения. В любом случае надо к доктору - может и не АБС, а редуктор (датчик в опилках).
Датчики проверить, протереть стоит обязательно.
Датчик абс снять с редуктора и посмотреть на предмет наличия на нем "ёжика" из металлической стружки, если стружка есть - приехал редуктор, если нет, копать дальше...
К0Т
НН
  1. BMW HP4
В мануале даже написано что частое торможение на малых скоростях (особенно при учебной езде) с участием абс высаживает аккум из чего горит красный значёк абс
Insmart Godman
  2. BMW K 1300 S
Возможно аккумулятор умирает? при диагностике значок акб дольше всех горит , пока не газанешь ))
---------- Сообщение добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:36 ----------
точно - проблема в аккум! надо наверное новый! Спасибо
Insmart Godman
  2. BMW K 1300 S
Просто повезло)))
Алексей.
---------- Сообщение добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:38 ----------
Друзья! Еще вопрос! есть неких хруст в сцеплении при холостом ходе.
Сцепление выжимаешь он пропадает (хруст). Это нормально?
---------- Сообщение добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:40 ----------
обязательно проверю. Спасибо
Просто повезло)))
Алексей.Друзья! Еще вопрос! есть неких хруст в сцеплении при холостом ходе.
Дребезг?
Надо заменить натяжитель цепи на современный.
Проверьте мотик на наличие акций, наверняка есть по установке пластиковой вставки на звездочку.
И... Никогда не пытайтесь заводить его втолкоча!
---------- Сообщение добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:00 ----------
гаснет и без газа, но с небольшой задержкой в 3 секунды
Многовато... Но на R серии нет вентилятора радиатора, поэтому энергозатраты в пробках не так велики.
Если нет проблем с пуском двигателя после толкания в пробке - аккум в порядке.
shakeBSD
у меня такое было на гусе, в моем случае забился грязью датчик нажатия на педаль заднего тормоза, вымыл керхером, прошло.
---------- Сообщение добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:24 ----------
Дребезг?
Цепь:smile:, ты про ГРМ?
