Дооснащение R1200GS системой ASC: внимание, вопрос.
d.Ebosh
Ин Совьет Раша
Что в чёрном ящике?
Дано: Воздушный R1200GS '08 года без ASC и ESA.
Предыстория: Наткнулся в каталогах на комплект "Дооснащения ASC" и всерьёз об этом дооснащении задумался.
Постановка задачи:
1. Правильно ли я понимаю, что в мотоциклах без ASC такая функция тем не менее предусмотрена и необходимо её лишь разблокировать с помощью кода, идущего в комплекте, оснастив мотоцикл соответствующим пультом?
2. Должен ли мотоцикл быть укомплектован ESA'ой? Подозреваю, что разница будет лишь в наличии на новом пульте ESA'шной кнопки.
3. Не вызовет ли физической проблемы подключение пульта с данными кнопками? Фишки папа/мама же одинаковые?
4. ПО, идущее в этом пакете, являет собой лишь код активации или софтопрошиватель также в комплекте? Если вар.1, то каким софтом он вшивается в мозг, RHEINGOLD'ом?
Отвечает Александр Друзь
KosP
Msk - Mrb
Что в чёрном ящике?
Постановка задачи:
1. да+обновление ПО
2. не обязательно, ASC никак не связана с ESA
3. не вызовет
4. идет лишь код активации, "вшивается в мозг" дилерским диагностическим оборудованием))
Насчет золота рейна не знаю.
Зерыч
Что в чёрном ящике?
Постановка задачи:
Приветствую!
И что в результате?
d.Ebosh
Ин Совьет Раша
Приветствую!
И что в результате?
Поставил расширенную версию пульта. Фишки сели как влитые. Код дооснащения ещё не купил, стоит ~11к.
Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
Errorka
Zürich, CH
Этими кодами весь интернет забит, искать надо в частях, где прошивают головы CIC и NBT
те программки, что я видел, ссылаются на bmwtools.info форум
кнопка ASC же есть и так, под крышкой, надо только крышку пульта поменять (это у меня так).
Владимир77
1. да+обновление ПО
3. не вызовет
Кость там я так понимаю диск идет с прогой? И второй вопрос это одноразовая или программу можно залить много раз?
Зерыч
Нет, не диск.
Это файл с кодом, код под конкретный ВИН.
На Ильменском сказали, что не смогут прошить.
Только к дилерам
Дозвонился на Зорге, 11к код, 5к работа, это если со своим пультом. Мот надо оставлять на пару дней
Errorka
Zürich, CH
В интернетах FSC коды генерят по VIN номеру, но по большей части на обновления карт для встроенной навигации и включение опций типа просмотр DVD в движении, всё это для машин. По идее, если знать ключ (номер опции), который активирует ASC, например, то можно и для него нагенерить код. Проблема в основном, что машин несравнимо больше мотоциклов и для них спрос ощутимо выше на все эти окологаражные прописывания кодов.
Мотоциклами никто не занимается, открутил ручку газа, улыбка до ушей, мух полный рот, что ещё нужно?
Есть мнение, что FSC код ASC пишется в блок абс.
Поэтому можно купить абс блок с мота у которого эта система стояла.
Зерыч
Итого: пульт 3000 + 13041 код и работа в Независимости на 14км мкад.
Приехал в 10, уехал в 16. Попутно сказали, что моему моту активна программа замены бензонасоса и фланца редуктора. Бесплатно.
Поеду менять на следующей неделе
