Ремонт заднего амортизатора Showa ESA
xodak
Мичуринск
  1. URAL
Ремонт заднего амортизатора ShowaESA 7.702.730
Добрый день хочу рассказать как продлить срок службы родного амортизатора. Так как фото всего процесса не делал (о чем себя ругаю), но кое какие остались, да и в дальнейшем добавлю.
Купив Адвенчера 2008 перед новым годом, заметил что зад работает только на пружине, и регулировки демфирования не различаются. Посмотрел сколько стоит OEMновый, 74000 рублей,немного огорчился. Полазив по сети узнал что есть готовые решения от Вилберс
и Ёлинз
под индивидуальные параметры в среднем по 22000 за единицу. Но так как мой рост 174 и ни разу на гусе не ездил, решил перебрать хотя бы для того чтобы попробовать, а ни выкидывать деньги на новый аналог в стандартной ростовке (вдруг буду заморачиваться с занижением).
И так, часть первая. Снятие амортизатора.
Мотоцикл на центральной подножке:
Первое что надо сделать, это перевести настройки подвески в режим «Комфорт» и пред натяг пружины выбрать «Один ездок».
После чего снимаем сидения и АКБ, и отсоединил два штекера от блока ESA на амортизаторе.
Далее расслабляем хомут глушителя, и откручиваем болт крепления глушителя к раме. И немного покручивая глушитель из стороны в сторону, стягиваем с патрубка катализатора. Кстати родные рамки совсем не мешают.
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора (Мне немного помешал патрубок катализатора.Избегаем помеху, откручиванием двух болтов хомута катализатора, и оттягиваем катализатор вниз). И без помех откручиваем верхний болт крепления амортизатора.
Аккуратно вынимаем амортизатор, и вот он уже на столе.
Часть вторая. Разборка амортизатора.
Для разборки понадобилось изготовить не хитрый съёмник.
Суть его в сжатии пружины и откручивании контргайки штока (в месте крепления нижнего корпуса электропривода демпфирования), здесь наверно сервисмэны возьмутся за головы «Да как так? Что за ересь?», но вопросы отпадут сами к концу статьи.
Сервисный съёмник отличается тем, что разборка и сборка проводиться через верх амортизатора, путем сжатия пружины и снятия стопорного кольца между корпусом амортизатора и блоком ESA, после чего блок вынимается вверх, и снимается пружина.
Откручиваем три болта брызговика амортизатора, и откладываем брызговик в сторону.
Откручиваем болткрепления штекера электропривода демпфирования от нижней части амортизатора, резьба на фиксаторе откручивается туго, лучше погреть строительным феном. Вынимаем штекер из нижнего корпуса, и снимаем верхний штекер с блока ESA. Откладываем этот проводок с штекерами в сторону. Место для штекера в нижнем корпусе лучше обмотать бумажным скотчем, так как в дальнейшем, возможно будем браться за него масляными руками, а грязь там ни к чему.
Устанавливаем «вверх ногами» амортизатор в съемник, и стягиваем пружину равномерно, следя чтобы верхняя часть съемника не перекосилась и не надавила на шток. Стягиваем пружину пока не появиться контр гайка штока (Покачивая шток вверх-вниз понял что в амортизаторе жидкости почти нет).
Здесь соединение на фиксаторе резьбы, прогрейте хорошенько строительным феном градусов до 90, что бы разрушить фиксатор резьбы, и отворачивайте гайку. Когда отвернете гайку до конца резьбы и упретесь, погрейте еще раз место соединения штока с корпусом и отверните корпус со штока. Здесь если «закусило» гайку на штоке, то очистите резьбы на штоке и на корпусе, и закрутите на место, при этом затяните «от руки» корпус к штоку и сорвите гайку с места, все можете опять раскручивать, при этом гайку потом будет легко открутить. Откручиваем корпус со штока и откладываем в сторону.
Ослабляем съемником пружину, и извлекаем амортизатор из съемника. Устанавливаем амортизатор в тиски за верхнюю проушину вертикально «вверх ногами».
Снимаем упорную тарелку и чашку пружины, саму пружину и откладываем в сторону. Откручиваем фиксатор блока ESA. Аккуратно, не царапая корпус амортизатора, снимаем блок ESA вместе с верхней чашкой пружины и опорной шайбой, и тоже в сторону. Также снимаем стопорную шайбу блока ESA. Откручиваем контр гайку со штока и снимаем отбойник. Извлекаем амортизатор из тисков.
Все теперь в руках у нас остался только сам картридж амортизатора.
Вынимаем аккуратно плоскогубцами стержень клапана демпфирования из штока, и сливаем оставшуюся жидкость через это отверстие, засовывая и высовывая шток в корпусе. Стержень протереть и поставить обратно.
Ложем амортизатор на стол, и с помощью небольшого молоточка и сапожного ножа, вставленного в зазор корпус-крышка, выбиваем крышку из корпуса. Аккуратно снимаем крышку, не повредив шток. Здесь мы видим алюминиевую втулку с пыльником штока (пыльник если не рваный еще нам пригодиться).
Просаживаем алюминиевую втулку на 5-10 мм в корпус амортизатора, и извлекаем стопорное кольцо. Здесь может быть засада, со временим эксплуатации кольцо промяло корпус в пазе под кольцо и наволокло метал, тем самым уменьшив проходное отверстие для извлечения втулки, лишний метал аккуратно срезаем шабером, можно и надфилем, абразивной шкуркой не в коем случае. Может у вас и не наволочет так метал, у меня так было, видать мотоцикл эксплуатировался с потекшим амортизатором. Убеждаемся что более нет преград для извлечения втулки, накручиваем немного нижний корпус на шток, вставляем отвертки в проушины амортизатора, наступаем на одну отвертку ногами, а руками выдергиваем вверх шток из корпуса амортизатора. Отвинчиваем нижний корпус со штока, и снимаем втулку со штока.
Разборка втулки.
Если пыльник в хорошем состоянии то снимать его нет смысла, можно поджать пружинку, хотя цена ему копеечная. Снять его очень просто, поддеть отверткой в зазор пыльник-втулка равномерно с нескольких сторон. Переворачиваем втулку, и поддев тонкой отверткой вынимаем резиновый отбойник «бублик», вынимаем стальную шайбу, и также аккуратно поддев сальник вынимаем его.
Посмотрев внимательно на сальник, сразу понятно, что он нормально работать будет толь при давлении. Сальник состоит из двух частей, резиновой и пластиковой. Наружный диаметр сальника сделан под конус, и суть его работы такова, что при давлении сальник прижимается в отверстие втулки, тем самым достигается герметичность втулка-сальник, при это сжимаясь уплотняется и по штоку. Пластиковая как для упора и центровки, так и для поджатия сальника.
Теперь нужно все хорошенько промыть. Шток с поршнем разбирать не обязательно, отверстие под стержень клапана тоже промойте.
Что потребуется для сборки:
Сальник 18x30x5 mm и Пыльник 18x25 mm
Так как у меня было много времени заказал с ебея фирмы RaceTech комплект сальник+пыльник SSOS 18S за 20 евро. Продаются и по отдельности сальник SSOS 18, пыльник SSDS 18.
Резиновое уплотнение типа O-Ring 40х47
А можно и сразу готовую втулку в сборе, найти на ебее по поиску «head rear shock Suzuki RMZ450».
Должна подойти, но я сам брал все по отдельности.
Масло Motul Shock Oil Factory Line.
Дорабатываем старую втулку.
Сверлим отверстие 1,5 мм ниже на 3 мм уплотнительного кольца 40х47, так что бы внутри совпало со стальной шайбой. Это отверстие для выпуска воздуха при сборке. На готовой покупной втулке это отверстие уже есть.
Собираем втулку в обратной последовательности, с заменой всех уплотнений на новые.
На моем рисунке видно, что конструкция амортизатора хитра. На рисунке размеры уплотнений неверные.
Проблема здесь в накачке воздуха в газовую камеру. В Москве есть конторы (гидромастер), которые могут вставить пластиковый штуцер для заправки воздуха, при этом, не повредив резиновую грушу, разделяющую камеры, да и азотом накачают. Кто местный вам наверно лучше обратиться к ним за данной операцией, и читать среднюю часть статьи нет смысла.
Так как я не знал устройства верхней части амортизатора, мне пришлось отпилить верхнюю часть вместе с серьгой (интересно же разобраться, да и может кому пригодиться).
Уже после распила пересмотрел эти ролики, и осмыслил, что эта черная хрень, резиновая груша. Я то надеялся там увидеть поршень разделитель.
Если кто будет повторять, этот пункт необязательный, достаточно рассверлить отверстие в корпусе до 12мм, и через отверстие выковырять остатки груши, не обязательно выковыривать всю грушу, главное чтобы не перекрывала отверстия и не создавала полостей с воздухом. У меня то получилось в идеале, без верха то попроще.
Покупаем болт суппорта ВАЗ с 4 медными шайбами.
Изготавливаем втулку по этому рисунку.
Привариваем втулку и верх с серьгой к корпусу амортизатора аргоновой сваркой.
На фото видно, что можно было отверстие для втулки сделать и повыше. Покрасить черной краской.
Промываем амортизатор уайт-спиритом, внутрь ложим пару магнитов, для отлова всякой стружки. Продуваем сжатым воздухом.
Подсоединяем болтом от ваза к амортизатору резервуар от Buell, прикинуть по месту поворот шланга на корпусе и резервуаре.
Можно любой, от кросачей не трудно найти, много предложений на том же ебее.
Разбираем резервуар.
Снимаем крышку бачка, поддев ее острой тонкой отверткой. Снимаем колпачок и выкручиваем ниппель Шредера из втулки, спускаем воздух. Просаживаем втулку на 5 мм, извлекаем штопорное кольцо. Накручиваем колпачок на сосок, и схватив его пассатижами вытаскиваем втулку с резиновой грушей. Теперь разделение воздух-жидкость перенеслось из самого амортизатора в резервуар.
Сборка амортизатора.
Устанавливаем корпус амортизатора в тиски за верхнюю серьгу вертикально, резервуар чуть ниже и тоже ставим вертикально, открытой стороной вверх.
Заправляем корпус амортизатора маслом на половину, и ждем, когда масло перетечет в резервуар. При заполнении резервуара маслом на половину, вставляем втулку с грушей (втулка без колпачка и без ниппеля), излишки масла выплеснуться наружу, а воздуха в камере не останется. Просаживаем втулку чуть ниже паза под стопорное кольцо, и устанавливаем кольцо. Накручиваем колпачок на сосок, и вытаскиваем втулку до упора ее в кольцо. Скручиваем колпачок.
Устанавливаем втулку с сальником на шток, надевается туго. Чтобы не повредить сальник, наматываем пару оборотов обычного прозрачного скотча на резьбу штока, и смазываем скотч маслом. Когда втулка будет на месте, удаляем скотч, вставляем стержень клапана в шток.
Подливаем масло в корпус амортизатора, на 2/3 его объема, и вставляем поршень со штоком. Возвратно-поступательными движениями удаляем пузырьки воздуха из под поршневого пространства. Подливаем масла до краев амортизатора, и вставляем втулку. Втулка садиться очень туго, можно использовать кусок 35-й трубы для осадки втулки. При просадке втулки, масло с воздухом вылетит из самодельного отверстия на втулке, и отверстия в корпуса амортизатора, берегите глаза. Осаживаем втулку чуть ниже паза для стопорного кольца, и вставляем кольцо. Осторожно вынимаем на пару сантиметров стержень клапана, и как воздух весь вылетит и пойдет масло, вставляем обратно. Прикручиваем «от руки» к штоку нижний корпус электропривода. Если не прикрутить корпус, то давлением выбьет стержень клапана, при накачке амортизатора воздухом.
Вкручиваем ниппель в сосок и накачиваем до 12 атмосфер. Такое давление легче накачать насосом для подкачки вело-вилок из спорт магазина.
Оставляем на пару часов для проверки герметичности.
Когда собирал первый раз, срезало уплотнительную резинку корпус-втулка, так я без проверки все собрал и установил на мотоцикл, пришлось всю работу проделывать заново. Здесь лучше не спешить.
Если испытания прошли успешно, то стравливаем воздух из резервуара, откручиваем нижний корпус и приступаем к сборке.
Аккуратно надеваем на шток крышку амортизатора, и с помощью деревянной киянки (или любыми другими подручными средствами) забиваем крышку в корпус. Надеваем отбойник, и накручиваем гайку.
Устанавливаем стопорное кольцо блока ESA на корпус амортизатора в верхний паз, и одеваем блок ESA, вместе с шайбой и верхней чашкой пружины, совмещаем болт фиксатор с отметкой на корпусе и наживляем. Устанавливаем пружину, нижнюю чашку пружины, упорную тарелку.
Устанавливаем стойку в съемник, и равномерно стягиваем пружину, до выхода гайки выше упорной тарелки. Мажем резьбу фиксатором и накручиваем нижний корпус, притягиваем контргайкой. Разжимаем пружину, вынимаем стойку из съемника.
Накачиваем насосом до 12 атмосфер, накручиваем колпачок. Все стойка готова.
На мотоцикле.
Vaso
Народ подскажите, как тут картинки вставить, что бы по порядку и по смыслу, то есть между строк.
Создаешь альбом на форуме, грузишь в него картинки и вставляешь их в нужном месте своего текста
xodak
Мичуринск
  1. URAL
Да, работает отлично. Проехал на нем пока немного около 300км. Посмотрим на сколько хватит, а так в запасе еще один сальник лежит
Kirillka
Жаль только что не у всех есть возможность воспользоваться услугами токарей.
Я конечно сам довольно неплохо варю, но вот вытачить это ппц ) и знакомых нет.
Думаю вам можно это хобби превратить в получение дохода. думаю многие у кого потек амморт захотят его перебрать, и куда они обратятся если у вас можно будет перебрать за вменяемые деньги )
xodak
Мичуринск
  1. URAL
Прокатился на прошлой неделе в Абхазию, так что еще +3000.
Итого около 6000, проблем не возникло. Посмотрим, на сколько же хватит этого ремонта.
Nemo
OPATIJA
Вот есть же люди рукастые))))
А шо нам, гуманитариям, делать?))))
Поеду к тестю в Жердевку ........заеду)))
xodak
Мичуринск
  1. URAL
8000 полет нормальный, все лето амортизатор не мыл немного пыли налипло в районе крышки сальника. Меня устраивает полностью, да и перебирал только чтобы попробовать по росту, да теперь и смысла менять нет конструкция полностью разборная получилась.
Vlad DE
Германия, Трир
:sad:Друг работает в Люксембургском филиале БМВ, они амморты вообще не ремонтируют. Не работает - в топку. Новый (с ESA 1700 Евро) ставят и в путь! Автору - респектище!!! Жаль фоток мало
xodak
Мичуринск
  1. URAL
В этом году совсем мало выезжал, хорошо хоть кружок получилось на 3500 тыщи накатать.
12500 полет нормальный, из плюсов отбой можно настроить под себя (comfort чуть пожестче можно сделать).
Ооо! До Владивостока можно доехать:)
Осталось проверить дорогами Магадана;)
Спасибо за опыт!
У кого есть ненужная нахлобучка (ESA) на амортизаторы?
Хотел бы воскресить свои вытекшие амортизаторы...
xodak
Мичуринск
  1. URAL
16500км продолжает работать.
Да, кстати люфт бокового упора легко лечится шайбами 16×24×0.3мм, у меня ушло 2 штуки.
Шайбы то как раз с амортизатора остались!
25
В голову пришли аналогичные мысли, кроме последней. Последняя у меня звучала "надо выпить" )))
