Клуб Владельцев и любителей Мотоциклов BMW
ТЕРРИТОРИЯ ПОЗИТИВА
АВТОДОМ - Спецпредложения 2X4STATION
Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Моторные масла СASTROL
  1. #1
    Член Клуба BMW OC Аватар для Vifer
    Имя
    Сергей
    Мотоциклы
    BMW R 1200 GS Adv
    Адрес
    Сообщений
    19,481
    Поблагодарил(а)
    4,016
    Получено благодарностей: 7,727 (сообщений: 2,542).
    Записей в дневнике
    29
    В наличи на складе вся линейка рекомендуемых BMW-motorrad мотоциклетных масел СASTROL для всех типов мотоциклов BMW.
    Castrol Act Evo 4T 10W-40-1л 295руб
    Применение
    Castrol Act>Evo X-tra 4T 10W-40 – высококачественное моторное масло для современных четырехтактных двигателей мотоциклов. Специальные присадки высокотемпературного действия защищают двигатель и от образования отложений при высоких температурах, и износа, даже в тяжёлых условиях эксплуатации как в городе, так и вне его.
    Castrol Act>Evo X-tra 4T 10W-40 разработан с технологиями высокотемпературной защиты для тяжелых условий эксплуатации мотоцикла и Trizone Technology™ для совместной защиты двигателя, сцепления и трансмиссии.
    Castrol Act>Evo X-tra 4T 10W-40 подходит для всех современных двигателей мотоциклов, в соответствие с требуемыми спецификациями API и JASO.
    Основные преимущества
    Непревзойденные характеристики работы при высоких температурах и нагрузках в двигателях с воздушным охлаждением.
    Максимальная защита двигателя.
    Минимальные расход масла на угар и его окисление.
    Trizone Technology™ - комплексная защита двигателя, сцепления и трансмиссии
    Полностью совместимо с каталитическими системами снижения токсичности выхлопа.
    CASTROL ACT>EVO 4T 20W-50-1л 275 руб
    Применение
    Castrol Act>Evo 4T 20W-50 – современное высококачественное моторное масло для четырехтактных двигателей мототехники. Специально разработано для продолжительной защиты от износа, обеспечивая уверенный пуск двигателя и его долгую безотказную работу в течение всего интервала замены моторного масла.
    Castrol Act>Evo 4T 20W-50– высокие противоизносные характеристики совместно с Trizone Technology™ позволяют надолго сохранить защитные и смазывающие свойства масла, снижая износ, эффективно контролируя загущение масла, а также поддерживая важные детали двигателя в чистоте.
    Подходит для применения во всех современных четырехтактных двигателях мотоциклов, согласно требуемым спецификациям API и JASO.
    Высокоэффективные противоизносные присадки для надежной и длительной защиты двигателя, эксплуатируемого без прогрева перед началом движения (в режиме «завел и поехал»).
    Стабильность антиокислительных и противоизносных присадок в течение всего интервала замены.
    Trizone Technology™ защищает двигатель, сцепление и трансмиссию.
    Совместимо с современными каталитическими устройствами снижения токсичности выхлопа.
    Моторные масла для мототехники
    *Act>Evo 2T
    * Castrol Act>Evo 4T 20W-50
    * R 40
    * Power 1Racing 4T 10W-50
    * Power 1Racing 2T
    * Act>Evo X-tra 2T
    * Act>Evo 4T 10W-40
    * Act>Evo Scooter 4T 5W-40
    * Act>Evo Scooter 2T
    * Synthetic Fork Oil 10W (для телескопических вилок и амортизатора)
    * Motorcycle brake fluid
    * Chain spray OR (белый спрей для цепей мотоциклов после Chain Cleaner)
    * Chain Cleaner (очищающий спрей для цепей мотоциклов)
    * Greetec Spezial Bike Cleaner (моющий состав для дет-й мотоциклов и скутеров)
    * Motorcycle DWF Spray (влаговытесняющая жидкость)
    * Silicon Spray (силиконовый спрей для изделий из пластика и резины)
    Последний раз редактировалось Vifer; 23.08.2012 в 19:26.
    ЛУчше ничего не делать и быть счастливым,чем делать то, что не нравится.
    Не ждите Чуда, Чудите Сами!
    bmwclubmoto - will make you happy!!!
  2. #2
    Имя
    Сергей
    Мотоциклы
    BMW R 1200 GS Adv
    Адрес
    Сообщений
    19,481
    Поблагодарил(а)
    4,016
    Записей в дневнике
    29
    Трансмиссионные масла
    Castrol Syntrax Long Life 75W-90
    Допуски и спецификации:
    SAE 75W-90
    API GL-5
    MAN 342 Typ SL
    Scania STO 1:0
    ZF TE-ML 05B/12B/17B/17C
    BMW
    Применение:
    В ведущих мостах. Специально разработано для задних мостов BMW без самоблокирующихся дифференциалов.
    Описание:
    Syntrax longlife 75W-90 - полностью синтетическое масло. Относится к группе продуктов специального назначения. Для профессионального применения в автосервисах, согласно рекомендациям. Обладает высоким уровнем антиокислительных свойств и отличными низкотемпературными характеристиками. Обеспечивает чистоту деталей трансмиссии (даже при длительной работе). Подтверждено в 300-часовом испытании оси BMW при 7000 об/мин и температуре в маслосборнике 150 оC. Великолепные противоизносные свойства. Нейтрально к уплотнениям. Обладает исключительной смазочной устойчивостью, благодаря чему гарантируется длительный срок службы узла.
    Совместимость и утилизация:
    Syntrax longlife 75W-90 совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
    Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
    Физико-химические характеристики:
    Плотность при 15 оС, г/см3 0,858
    Вязкость при 40 оС, мм2/с 103,7
    Вязкость при 100 оС, мм2/с 15,4
    Индекс вязкости 161
    Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 224
    Температура застывания, оС -51
    Syntrax Longlife 75W-140
    SAE 75W-140
    API GL-5/6
    Scania STO 1:0
    ZF TE-ML 05D/12D/16G
    Применение:
    В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него, для которых требуется смазочный материал API GL-5; также используется в механических коробках передач (с учетом предписаний производителя техники).
    Описание:
    Castrol SAF-X – полностью синтетическое трансмиссионное масло. Обеспечивает превосходную защиту от износа, благодаря высоким уровням антиокислительных свойств и смазочной устойчивости. Прекрасная текучесть при низких температурах и отличные высокотемпературные свойства делают возможным применение этого смазочного материала в широком диапазоне температур. Успешно протестировано в ходе дорожных испытаний гоночных и полноприводных автомобилей в особо тяжёлых условиях.
    Castrol SAF-X совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
    Плотность при 15 оС, г/см3 0,863
    Вязкость при 40 оС, мм2/с 182
    Вязкость при 100 оС, мм2/с 25
    Индекс вязкости 171
    Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 226
    а так же другая продукция CASTROL
    Syntrax Limited Slip 75W-140
    Axle EPX 80W90 GL-5
    Axle Z Limited slip 90 lt
  3. #3
    Член Клуба BMW OC Аватар для Ён_
    Имя
    Александр
    Мотоциклы
    BMW R 1200 GS Adv
    Адрес
    Сообщений
    8,830
    Поблагодарил(а)
    2,700
    Получено благодарностей: 3,618 (сообщений: 1,784).
    Записей в дневнике
    Сергей, каким кастроловским маслом можно заменить оригинальное масло для BMW X3 3литра дизель? сколько будет стоить баклажка или канистра.
  4. #4
    Имя
    Сергей
    Мотоциклы
    BMW R 1200 GS Adv
    Адрес
    Сообщений
    19,481
    Поблагодарил(а)
    4,016
    Записей в дневнике
    29
    В наличии специальные моторные масла для BMW
    Цена за литр.
    EDGE Professional BMW LL04 0W-30 = 595руб
    EDGE Professional BMW LL01 0W-30 = 575руб
    EDGE Professional BMW LL01 5W-30 = 425руб
    EDGE Professional BMW TWS 10W-60 = 515руб
    Последний раз редактировалось S'Negnaya; 28.08.2012 в 17:38.
  5. #5
    Имя
    Александр
    Мотоциклы
    BMW R 1200 GS Adv
    Адрес
    Сообщений
    8,830
    Поблагодарил(а)
    2,700
    Записей в дневнике
    Спасибо, сейчас другану передам инфу, да и всем в клубе она будет интересна, кто ездит на ТО со своими запчастями.
  6. #6
    Местный Аватар для 3150
    Имя
    Алексей Анатольевич
    Мотоциклы
    BMW K 1200 S
    Адрес
    TLL
    Сообщений
    5,306
    Поблагодарил(а)
    178
    Получено благодарностей: 668 (сообщений: 469).
    если стоит сажевый фильтр, то
    EDGE Professional BMW LL04 0W-30 = 595руб онли
    из вышеперечисленных
    Не знаю чем я всегда занят, но мне всегда некогда...
  7. #7
    Член Клуба BMW OC Аватар для Grigor
    Имя
    Григор
    Мотоциклы
    BMW S 1000 XR
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    13,519
    Поблагодарил(а)
    3,527
    Получено благодарностей: 4,351 (сообщений: 2,225).
    В 3 литровый дизель М57 лью Мобил ESP 5w30, масло для дизелей с сажевыми фильтрами
    http://www.premiumoil.ru/catalogue/m.../motor_13.html
    Victory Or Die!
  8. #8
    Имя
    Алексей Анатольевич
    Мотоциклы
    BMW K 1200 S
    Адрес
    TLL
    Сообщений
    5,306
    Поблагодарил(а)
    178
    короче в новые LL04 надо
  9. #9
    Местный Аватар для Roki
    Имя
    Виктор
    Мотоциклы
    BMW R 1200 GS Adv LC
    Адрес
    п.Малаховка
    Сообщений
    1,146
    Поблагодарил(а)
    47
    Получено благодарностей: 105 (сообщений: 84).
    А оригинальное масло BMW для GSA минеральное или синтетика?
  10. #10
    Местный Аватар для S.Abst
    Имя
    Сергей
    Мотоциклы
    BMW R 1200 GS Adv , JAWA, Днепр
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    368
    Поблагодарил(а)
    367
    Получено благодарностей: 150 (сообщений: 56).
    минералка 20\50
  11. #11
    Местный Аватар для Констебль
    Имя
    Артем
    Мотоциклы
    BMW F 800 GS
    Адрес
    Одинцово - Звенигород
    Сообщений
    1,157
    Поблагодарил(а)
    62
    Получено благодарностей: 423 (сообщений: 216).
    Записей в дневнике
    А у Вас молоко убежало!
    "Моторное масло CASTROL ACT>EVO 4T 10W-40" попало на страничку "Мото гарнитуры, навигаторы, рации, GPS трекер"
    Обыскался его для заказа.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо Констебль за это полезное сообщение:
    Vifer (16.07.2014)
  13. #12
    Местный
    Имя
    Иван
    Мотоциклы
    BMW R 1200 GS Adv, BMW K 1600 GT
    Адрес
    Сообщений
    1,167
    Поблагодарил(а)
    84
    Получено благодарностей: 96 (сообщений: 77).
    Спасибо! Поправили.
    boka-boka.ru
    Официальный дилер:
    Wunderlich,Twalcom,
    SW-motech, Touratech
    г.Москва 1-я улица Измайловского зверинца д.8
    Тел. 8(925)543-5480
    Тел. 8(915)277-5351
  14. #13
    Местный Аватар для АФРИКА
    Имя
    Дмитрий
    Мотоциклы
    BMW F 800 ST
    Адрес
    Химки
    Сообщений
    114
    Поблагодарил(а)
    Получено благодарностей: 2 (сообщений: 2).
    Подсукажите, плиз, в 800 СТ какое лучше лить?
    Это - Power 1 Racing 4T 10W-40
    или
    это -Act>Evo 4T 20W-50
  15. #14
    Местный
    Имя
    Иван
    Мотоциклы
    Адрес
    Сообщений
    1,167
    Поблагодарил(а)
    84
    или
    Добрый день. Ваше масло 10W-40
    20w-50 для других двигателей.
    ---------- Сообщение добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:42 ----------
    описание характеристик 10-40
    описание характеристик 20-50
    Последний раз редактировалось boka-boka; 01.08.2014 в 14:47.
    boka-boka.ru
    Официальный дилер:
    Wunderlich,Twalcom,
    Тел. 8(925)543-5480
    Тел. 8(915)277-5351
  16. #15
    Пользователь
    Имя
    Oleg
    Мотоциклы
    BMW K 1300 S
    Адрес
    Мск
    Сообщений
    82
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 20 (сообщений: 12).
    Добрый день!
    Подскажите, есть в наличии Castrol Power1 Racing 5W40? Если нет - когда ожидается поступление?
Ваши права
  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
