Клуб Владельцев и любителей Мотоциклов BMW
ТЕРРИТОРИЯ ПОЗИТИВА
АВТОДОМ - Спецпредложения 2X4STATION
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: K1200S
  1. #1
    Мотоциклы
    BMW K 1200 S
    Сообщений
    Поблагодарил(а)
    Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).
    Всем доброго времени суток
    Хочу купить K1200S 2006 года, 15000 пробег
    С какими проблемами я могу столкнуться ?
    Какие слабые места ?
    Заранее благодарен за ответы
  2. #2
    Член Клуба BMW OC Аватар для erroric
    Имя
    Алексей
    Мотоциклы
    BMW R 1200 GS Adv
    Адрес
    37°25′2.58″E, 55°45′34.66″N
    Сообщений
    8,429
    Поблагодарил(а)
    2,525
    Получено благодарностей: 3,970 (сообщений: 2,075).
    Записей в дневнике
    Редуктор старого образца (если ещё не меняли на нового, скорее всего может накрыться непредсказуемо).
    Электроусилители тормозов (вещь классная, но ненадежная, в случае выхода из строя или просто контакт от датчика отойдет, тормоза становятся ОЧЕНЬ ватными, их почти нет). Если ехать в пробке на маленькой скорости и постоянно давить на тормоз - АКБ высаживается в ноль.
    АКБ ходит в лучшем случае 2 сезона, умирает неожиданно и сразу, без неё мотик завести почти нереально ("мозги" принудительно отключают зажигание при низком заряде батареи, так что даже с толкача не заведешь).
    Гремящая корзина сцепления (тоже старого образца, это несмертельно, но дребежжащий звук в работе двигателя будет присутствовать почти постоянно, с этим можно смириться или поменять на корзину нового образца).
    Натяжитель цепи ГРМ старого образца (также ничего серьезного, просто может быть дребежжащий звук при запуске двигателя, пока он не наберет масло и не натянет цепь)
    Коробка передач с прямозубыми шестернями, требует нежного обращения, при износе начинает выбивать 2 и 5 передачи, при этом коробка практически не подлежит ремонту, меняется целиком, очень дорогое удовольствие.
    Большинство детских болезней были вылечены в мотоциклах начиная с 2007 года выпуска, если не смущает всё вышеописанное, то бери, аппарат классный, несмотря ни на что.
    Пара минут из жизни мотоциклиста бывает интереснее, чем вся жизнь многих людей (с)
  3. 1 пользователь сказал cпасибо erroric за это полезное сообщение:
    Gae4ka (12.05.2013)
  4. #3
    Член Клуба BMW OC Аватар для Vifer
    Имя
    Сергей
    Мотоциклы
    BMW R 1200 GS Adv
    Адрес
    Сообщений
    19,492
    Поблагодарил(а)
    4,015
    Получено благодарностей: 7,736 (сообщений: 2,547).
    Записей в дневнике
    29
    откатал на К1200S 80000км.
    25000км замена редуктора.
    45000км замена сцепления в сборе.
    Все остальные ремонты проводились уже не мной на пробеге за 100000км.
    МОт отличный. Его просто надо любить.
    Натяжитель цепи менять сразу, цена около 150евро. если не ошибаюсь.
    Все остальное, если выйдет из строя.
    До 50000-70000км должен кататься без проблем.
    ЛУчше ничего не делать и быть счастливым,чем делать то, что не нравится.
    Не ждите Чуда, Чудите Сами!
    bmwclubmoto - will make you happy!!!
  5. #4
    Член Клуба BMW OC Аватар для Black Beard
    Имя
    Дмитрий
    Мотоциклы
    BMW R 1200 GS Adv
    Адрес
    Сообщений
    8,753
    Поблагодарил(а)
    3,672
    Получено благодарностей: 3,320 (сообщений: 1,723).
    От 07 года АДНАЗНАЧНА)))
    Сам столкнулся с этой задачей, есть кстати тема)
    ---------- Сообщение добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:01 ----------
    http://bmwclubmoto.ru/showthread.php...-или-K1300S
  6. #5
    Мотоциклы
    BMW K 1200 S
    Сообщений
    Поблагодарил(а)
    Спасибо за советы, они очень помогли с решением.
  7. #6
    Местный Аватар для Torchek
    Имя
    Сережа
    Мотоциклы
    BMW K 1200 S
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    139
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 26 (сообщений: 11).
    Записей в дневнике
    подскажите, а как определить рестайлинговый он у меня или нет? тема в том, что вроде как январь 2007 года, официальная поставка началом января, есть подозрение, что дилеры могли подменить год. с какой даты конкретно уже пошел рестайлинг? а то коробку уже меняли, корзина видимо гремит, натяжитель точно гремит. про редуктор боюсь думать, пробег под 30, но не люфтит. толи уже меняли, толи мне еще предстоит :)
  8. #7
    Имя
    Алексей
    Мотоциклы
    BMW R 1200 GS Adv
    Адрес
    Сообщений
    8,429
    Поблагодарил(а)
    2,525
    Записей в дневнике
    если электроусилителя тормозов нет - точно рестайлинговый
  9. #8
    Имя
    Сережа
    Мотоциклы
    BMW K 1200 S
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    139
    Поблагодарил(а)
    9
    Записей в дневнике
    это, конечно, спасибо, но хде его искать? как он выглядит то?
  10. #9
    Имя
    Алексей
    Мотоциклы
    BMW R 1200 GS Adv
    Адрес
    Сообщений
    8,429
    Поблагодарил(а)
    2,525
    Записей в дневнике
    не ошибешься - с включенным зажиганием (двигатель можно не запускать) нажми на тормоз
    если услышишь жужжание моторчика сервопривода - значит с электроусилителем
Ваши права
  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
