стартер или реле?
Большой
Кисловодск
Всем привет!
Вчера выехал из дома на Эльтишке, остановился около магазина, а она не хочет глохнуть... Стартер работает!
Ну, думаю, доеду до работы, там посмотрю что к чему. Доехал, кое как заглушил. Заводить - не заводится! Толкнул с горки, завелась. Решил не испытавать судьбу и поехал домой. Сартером не пользовался, повторюсь, завел с пихстартера. Приехал домой, загоняю в гараж.... из под сиденья дым !!!! Не буду расссказывать как тушил, как прыгал по всему гаражу...
Итог - проводка сплавилась в один провод.
Целый день разделял проводки, изолировал. После всех этих процедур стартер отказывается работать. Реле включается, щелкает, а стартер не работает...
После танцев с бубном перестал гореть свет при включении зажигания.
Выгорели провода которые подходят к реле стартера. От аккума и от клемы стартера.
Вопрос: куда рыть? есть ли тайны включения реле стартера? А может стартер крякнул?
DSC_0367.JPG ..... DSC_0366.JPG .......
Владэк
М.О., г.Краснознаменск
  1. BMW F 650 CS Scarver
  2. Когда-то был
Проверить приходит от реле + на стартер и будет ответ, если реле дает + на стартер а стартер не работает то сгорел стартер, если не даёт то реле или силовой провод к реле.
Большой
Кисловодск
Это я уже проверил.
Тут что-то другое. Постоянно меняется полярность в проводке. То плюс то минус на проводах.
Не понятен сам смысл управления стартера. Вроде и просто все, и в то же время нет.
Провод, который отключает реле света во время запуска двигателя, постоянно меняет полярность. И на проводе стартера то плюс, то минус.
Кнопка стартера работать перестала, свет, на включенном зажигании не горит.
Такое впечатление, что где то масса блуждает...
Завтра еще с бубном потанцую..
Popin
Да уж... привалило счастье... хорошо хоть весь мот не сгорел.
Я когда первый раз приехал на Ильмеснкий после покупки мота, мне сказали первым делом заменить аккум на гелевый. С обычным категорически ездить нельзя сказали.
ПЕТРОВИЧ
Нижний Новгород
Чем объяснили?Кипением электролита?
Denver
Москва, д.Осеченки
Всем привет!
Посмотреть вложение 36280 ..... Посмотреть вложение 36281 .......
Да уж, головняк привалил, сам с электрикой парился, садился аккум, щас мот в сервисе, надеюсь вылечили...
Большой
Кисловодск
Самое интересное, что концерн не додумался даже предохранитили поставить на такую опасную цепь. Не говоря о том, что плюсовые провода идут в основных жгутах. Это сранное реле можно спокойно вынести к аккуму, чем я и займусь. Лучше один маленький проводок от управления светом протяну. Чем опять ждать пока весь жгут выгорит. Да и тепловое реле поставить можно.
Но это пока в планах. Сейчас главное разобраться почему так случилось. И, хорошо что дома,а ни где нибудь....
mark949
г.Астрахань
Кстати а имеется у кого электрическая принципиальная схема по электрике данного мота?
Если есть, то можно все связанные цепи проверять последовательно, все равно рано или поздно найдется виновник.
Большой
Кисловодск
Причиной, скорее всего стал стартер, который не отключился, как ему положено и сгорел потянув за собой реле стартера и кнопку включения стартера.
Надо снимать стартер.... а для этого надо снимать двигатель....
МихаилSSW
Санкт Петербург
Чё за ерунда? Про лежачие ещё слышал, мол гелиевый надо, а тут то что? Банка ровно стоит...
alex_LT
Москва, Тушино
тут я так понимаю вопрос на в положении, а в газовыделении) у гелевого можно сказать 0.
Большой
Кисловодск
Ну и пусть газики выделяются.
А в мощности есть разница между щелочным и гелевым? Насколько я знаю, именно мощность не даёт стартеру отключиться. Тут где-то тема была про это.
alex_LT
Москва, Тушино
у LT под сидушкой с вентиляцией проблематичнее, чем у того же GS ... собственно чтоб пары кислоты не делали своего черного дела, у RT такая же байда ... У меня стоит BOSCH GEL мощности хватает + не боится глубоких разрядов. Отключиться стартеру, скорее всего, не дало "залипшее" реле.
ПЕТРОВИЧ
Нижний Новгород
А какая емкость АКБ гелиевого?У меня стоит БОШ ,кислотный,19а/ч.Крутит отлично.По поводу глубоких разрядов...я бы так не сказал,у меня на многих мокиках японческих были гелиевые....
alex_LT
Москва, Тушино
ПЕТРОВИЧ
Нижний Новгород
емкость такая же 19а/ч, крутит тож на ура, хоть пусковой ток и пониже, в силу конструктивных особенностей. По поводу достоинств/недостатков можно почитать тут: http://avtomotoprof.ru/obsluzhivanie-i-uhod-za-avtomobilem/dostoinstva-i-nedostatki-gelevogo-akkumulyatora/#i
Спасибо за ссылку. У меня на Бургмане стоял гелиевый,11а/ч.Нууууу,на 3+ я бы оценил его работу
Большой
Кисловодск
Вобщем, итог "недогляда" инженеров ХХХ - стартер - в хлам, кнопка ключения стартера - хлам, реле стартера - хлам!
Если по реле, по его замене, все понятно, поставлю любое другое силовое, то со стартером и кнопкой управления совсем пИчаль... Надо новые покупать... А может у кого завалялись такие запчасти? Можно и БУ, лишь бы работали.
Дмитрий Пост
МО Одинцов
Совсем у кого то в сервисе крышак рванул, купил себе второй:
VARTA FUNSTART FRESHPACK 19Аh 170А (519 013 017)
Всё замечательно, газоотвод отправил к заднему колесу.
И категорически езжу с обслуживаемым аккумом.))
Наверное только на ебее.
http://www.ebay.com/itm/NEW-STARTER-FOR-BMW-K1200LT-K-1200-LT-MOTORCYCLE-1997-1998-1999-2000-2001-2002-/361081389880?hash=item541220c338&vxp=mtr
У нас ценники как то шибко к 30ке подваливают.
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=12412305907&class_man=BMW
Большой
Кисловодск
Вопрос к "бывалым" или "технарям" - можно ли снять стартер с ЛТ не снимая двигателя? И как лучше его снять?
Судя по всему он длинный, а значит при извлечении упрется в раму... Снимать двигло ради стартера что-то ломает...
