ВСЁ О МОТОЦИКЛАХ
Мотоциклы BMW
ENDURO
BMW F650GS / F700GS / F750GS / F800GS / F850GS
ХЕЛП ! нет холостых g650gs нужена любая инфа
<blockquote data-quote="the13" data-source="post: 804586" data-attributes="member: 23503"><p>кароче Победа! скинул крышку генератора, там всё ок было. стал тестировать все датчики снова. они все в допусках, температуный - непомню точного значения при + 15 , но на воздух из горячего фена он довольно адекватно реагировал и сопротивлял.</p><p>пересобрал клапан ХХ — стал тестить он регирует. решил отключить его. и пальцем перекрывать воздух. кароче Подсос был через дроссельную заслонку. хотя я дроссель чистил дело было в тросике газа он не доводил где то 0.5-1 мм до стопора, и этого хватило чтобы беднить смесь до совсем нерабочих значений. но при этом этого ещё было не достаточно чтобы ДПДЗ фиксировала открытие заслонки и мозг корректировал смесь. ( там внутри датчика есть площадка без контактной группы, где находятся щёточки когда ручка газа не открыта) </p><p></p><p>Спасибо за помощь !</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="the13, post: 804586, member: 23503"] кароче Победа! скинул крышку генератора, там всё ок было. стал тестировать все датчики снова. они все в допусках, температуный - непомню точного значения при + 15 , но на воздух из горячего фена он довольно адекватно реагировал и сопротивлял. пересобрал клапан ХХ — стал тестить он регирует. решил отключить его. и пальцем перекрывать воздух. кароче Подсос был через дроссельную заслонку. хотя я дроссель чистил дело было в тросике газа он не доводил где то 0.5-1 мм до стопора, и этого хватило чтобы беднить смесь до совсем нерабочих значений. но при этом этого ещё было не достаточно чтобы ДПДЗ фиксировала открытие заслонки и мозг корректировал смесь. ( там внутри датчика есть площадка без контактной группы, где находятся щёточки когда ручка газа не открыта) Спасибо за помощь ! [/QUOTE]
